查看: 1730|回复: 0
基于RISC-V架构的开源处理器及SoC研究综述(二)
    发表于 2020-8-9 15:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2 基于RISC-V的开源处理器研究现状
      目前基于RISC-V架构的开源处理器有很多,既有标量处理器Rocket,也有超标量处理器BOOM,还有面向嵌入式领域的Z-scale、PicoRV32等。
    2.1 标量处理器——Rocket
      Rocket是UCB设计的一款64位、5级流水线、单发射顺序执行处理器,主要特点有:
    • 支持MMU,支持分页虚拟内存,所以可以移植Linux操作系统
    • 具有兼容IEEE 754-2008标准的FPU
    • 具有分支预测功能,具有BTB(Branch Prediction Buff)、BHT(Branch History Table)、RAS(Return Address Stack)
      Rocket是采用Chisel(Constructing Hardware in an Scala Embedded Language)编写的,这也是UCB设计的一种开源的硬件编程语言,是Scala语言的领域特定应用,可以充分利用Scala的优势,将面向对象(object orientation)、函数式编程(functional programming)、类型参数化(parameterized types)、类型推断(type inference)等概念引入硬件编程语言,从而提供更加强大的硬件开发能力。
    Chisel除了开源之外,还有一个优势就是使用Chisel编写的硬件电路,可以通过编译得到对应的Verilog设计,还可以得到对应的C++模拟器。Rocket使用Chisel编写,就可以很容易得到对应的软件模拟器。同时,因为Chisel是面向对象的,所以Rocket的很多类可以被其他开源处理器、开源SoC直接使用。
      Rocket已经被流片11次之多,其性能比较参考前文表3。
    2.2 超标量乱序执行处理器——BOOM
      BOOM(Berkeley Out-of-Order Machine)是UCB设计的一款64位超标量、乱序执行处理器,支持RV64G,也是采用Chisel编写,利用Chisel的优势,只使用了9000行代码,流水线可以划分为六个阶段:取指、译码/重命名/指令分配、发射/读寄存器、执行、访存、回写。
    借助于Chisel,BOOM是可参数化配置的超标量处理器,可配置的参数包括:
    • 取指、译码、提交、指令发射的宽度
    • 重排序缓存ROB(Re-Order Buffer)、物理寄存器的大小
    • 取指令缓存、RAS、BTB、加载、存储队列的深度
    • 有序发射还是无序发射
    • L1 cache的路数
    • MSHRs(Miss Status Handling Registers)的大小
    • 是否使能L2 Cache
      UCB已经在40nm工艺上对BOOM进行了流片,测试结果如表4所示。可见BOOM与商业产品ARM Cortex-A9的性能要略优,体现在面积小、功耗低。
    2.3 处理器家族——SHAKTI
      SHAKTI[4]是印度理工学院的一个计划,目标是设计一系列适合不同应用环境的、基于RISC-V的开源处理器,以及一些IP核,以便搭建SoC。这些处理器是E-Class、C-Class、I-Class、M-Class、S-Class、H-Class、T-Class、N-Class,目前已经开源的是前三个,使用Bluespec System Verilog编写。
    • E-Class:32位标量处理器,3级流水线,支持RISC-V的C(Compress)扩展,目标是超低功耗处理器。
    • C-Class:32位或者64位标量处理器,3-8级流水线,支持MMU、具有容错功能、支持RISC-V的C扩展,目标也是超低功耗处理器。
    • I-Class:64位、1-8核,乱序执行处理器,共享L2 Cache、支持双线程、SIMD/VPU,目标是通用处理器。
    • M-Class:I-Class的增强版,增加了指令发射大小、支持四线程、最高支持16核,目标是通用处理器、低端服务器和移动应用。
    • S-Class:64位、超标量多线程处理器,支持L3 Cache、RapidIO、HMC(Hybrid Memory Cube)、向量处理单元,还有协处理器用于数据库访问、加密算法、机器学习,最高支持64核,目标是通用处理器、服务器。
    • H-Class:64位、32-128核、支持多线程、顺序或者乱序执行处理器,具有向量处理单元,目标是高性能计算。
    • T-Class:64或者128位处理器,其中通过为存储器引入Tag,从而增强其安全性。
    • N-Class:目标是通过自定义的扩展进行网络数据处理。
    2.4 嵌入式应用处理器——ORCA
    PicoRV32是由VectorBlox公司设计的一款32位标量处理器,目标是应用于嵌入式领域,采用VHDL编写,实现了RV32IM,也可以移除其中的M扩展,也就是移除乘法除法扩展,从而减少芯片占用资源,甚至可以移除与定时器有关的指令,从而仅仅实现RV32E。当将ORCA作为一个软核下载到FPGA上的时候,其资源占用与主频如表5所示。
    2.5 其他开源处理器
    (1)RI5CY
      RI5CY是由苏黎世联邦理工大学和波罗尼亚大学联合设计的一款小巧的4级流水线开源处理器,实现了RV32IC,以及RV32M中乘法指令mul,其目标是作为并行超低功耗处理器项目PULP(Parallel Ultra Low Power)的处理器核,所以RI5CY在RISC-V的基础上增加了许多扩展,包括硬件循环、乘累加、高级算术指令等。采用UMC的65nm工艺进行流片,RI5CY主频可以达到654MHz,动态功耗是17.5uW/MHz[6]。采用SystemVerilog编写。
    (2)RIDECORE
      RIDECORE (RIsc-v Dynamic Execution CORE) 是由东京工业大学设计发布的一款超标量乱序执行处理器,实现了RV32IM,6级流水线,分别是取指、译码、指令分配、发射、执行、提交,可以同时取两条指令、对两条指令译码、提交两条指令。采用的是Gshare分支预测机制。
    (3)Hwacha
      Hwacha是由UCB开发的一款向量处理器,UCB将Hwacha作为RISC-V的一个非标准扩展Xhwacha,已经以28nm和45nm的工艺流片多次,主频在1.5GHz以上,目前还在研发中,正在修改OpenCL的编译器,以适合Hwacha,UCB计划以开源的形式发布其代码。
    (4)f32c
      f32c是由萨格勒布大学设计发布的32位、5级流水线、标量处理器,原本实现的是MIPS指令集,后来添加实现了RISC-V指令集,处理器包括分支预测、直接映射缓存,同时发布的还有SDRAM控制器、SRAM控制器、视频FrameBuffer、SPI控制器、UART、GPIO等IP,使用VHDL编写代码。使用f32c处理器核,萨格勒布大学发布了FPGArduino项目,该项目将一块FPGA开发板变为一个Arduino板,并且可以使用Arduino IDE进行程序编译下载。
    (5)Z-scale/V-scale
      Z-scale是UCB发布的针对嵌入式环境的32位、3级流水线、单发射标量处理器,实现了RV32IM,指令总线和数据总线都是AHB-Lite。Z-scale采用是Chisel编写代码,利用Rocket中的代码,仅增加了604行代码就实现了Z-scale。V-scale是Z-scale对应的Verilog版本。
    (6)sodor
      sodor是UCB发布的针对教学的32位开源处理器系列,采用Chisel编码实现,可以很容易的得到对应的C++模拟器。sodor系列有五种处理器,分别是单周期处理器、2级流水线处理器、3级流水线处理器、5级流水线处理器、可执行微码的处理器。
    (7)PicoRV32
      PicoRV32是由RISC-V开发者Clifford Wolf设计发布的一款大小经过优化的开源处理器,实现了RV32IMC,并且根据不同环境可配置为实现RV32E、RV32I、RV32IC、RV32IM、RV32IMC。内置一个可选择的中断控制器。其特点是小巧,在Xilinx7系列芯片上占用750-2000个LUT,速度可以达到250-400MHz。PicoRV32采用Verilog编写代码。
    (8)Tom Thumb
      Tom Thumb是由RISC-V开发者maikmerten设计发布的一款32位、6级流水线开源处理器,实现了RV32I,目标是尽量减少FPGA的资源占用,在Cyclone IV系列FPGA上大约占用资源1200 LEs。采用VHDL编写代码。
    (9)FlexPRET
      FlexPRET[7]是由UCB设计发布的5级流水线、多线程处理器,目标是使用在实时嵌入式应用中,线程数量可配置为1-8。为了提高嵌入式处理器的资源利用率,每个硬件线程被标记为硬实时(hard real-time thread)或者软实时(soft real-time thread),硬实时线程按照固定的频率被调度,如果当前没有硬实时线程可调度,再调度软实时线程。使用Chisel编写代码。
    (10)YARVI
      YARVI(Yet Another RISC-V Implementation)是由RISC-V开发者Tommy Thorn设计发布的一款简单的、32位开源处理器,实现了RV32I,使用Verilog作为开发语言。其出发点不在于性能,而是要能够清晰、准确的实现RV32I。
    (未完待续)
    GMT+8, 2026-11-23 01:28 , Processed in 0.284701 second(s), 37 queries .
