查看: 1457|回复: 2
RISC-V单片机快速入门03-基于RT_Thread Nano添加控制台
    发表于 2020-6-26 20:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RISC-V单片机快速入门01-开发环境搭建
    RISC-V单片机快速入门02-移植RT_Thread Nano
    RISC-V单片机快速入门04-基于RT_Thread Nano添加FinSH
    RISC-V单片机快速入门05-串口助手发送AT指令启动TCP Server
    RISC-V单片机快速入门06-控制ESP8266启动Http Server
    RISC-V单片机快速入门07-板载LCD显示ESP8266数据
    本系列上一篇:RISC-V单片机快速入门02-移植RT_Thread Nano完成了GD32VF103在RT_Thread Nano上的移植,
    本篇我们为其增加控制台输出功能,以及通过FinSH组件和用户交互功能。
    一,基础知识
    1.FinS H简介
    RT-Thread FinSH 是 RT-Thread 的命令行组件(shell),提供一套供用户在命令行调用的操作接口,主要用于调试或查看系统信息。它可以使用串口 / 以太网 / USB 等与 PC 机进行通信,使用 FinSH 组件基本命令的效果图如下所示:
    GD32VF 单片机芯片及应用-RISC-V单片机快速入门03-基于RT_Thread Nano添加控制台risc-v单片机中文社区(1)
    二,添加步骤
    1.导入工程
    将上一节内容进行复制,修改.project中工程名字为lesson3
    GD32VF 单片机芯片及应用-RISC-V单片机快速入门03-基于RT_Thread Nano添加控制台risc-v单片机中文社区(2)
    重新import进来新的工程
    GD32VF 单片机芯片及应用-RISC-V单片机快速入门03-基于RT_Thread Nano添加控制台risc-v单片机中文社区(3)
    2.控制台输出
    适配号控制台输出,就可以使用RT_Thread中rt_kprintf()函数进行串口信息的打印,方便调试Bug、获取系统当前运行状态。
    (1) 串口初始化
    在gd32vf102c_start.c中定义调试串口初始化函数void uart_debug_init(void),同时在gd32vf103c_start.h中声明。
    GD32VF 单片机芯片及应用-RISC-V单片机快速入门03-基于RT_Thread Nano添加控制台risc-v单片机中文社区(4)
    然后再board.c中rt_hw_board_init()函数中调用uart_debug_init()。
    GD32VF 单片机芯片及应用-RISC-V单片机快速入门03-基于RT_Thread Nano添加控制台risc-v单片机中文社区(5)
    (2) 实现 rt_hw_console_output
    在gd32vf102c_start.c文件中,实现rt_hw_console_output如下:
    1. void rt_hw_console_output(const char str)
    3.     rt_enter_critical();
    4.     while(str != '\0')
    5.     {
    6.         if ('\n' == *str)
    7.         {
    8.             usart_data_transmit(EVAL_COM0, '\r' );
    9.             while ( usart_flag_get(EVAL_COM0, USART_FLAG_TBE)== RESET);
    10.         }
    11.         usart_data_transmit(EVAL_COM0, (uint8_t) *str++ );
    12.         while ( usart_flag_get(EVAL_COM0, USART_FLAG_TBE)== RESET);
    13.     }
    14.     rt_exit_critical();
    15. }
    (3) 修改main.c中led_process_thread_entry函数
    1. void led_process_thread_entry(void parameter)
    3.     rt_err_t ret = RT_EOK;
    4.     while(1)
    5.     {
    6.         / insert 500 ms delay /
    7.         rt_thread_mdelay(500);
    8.         / toggle the LED /
    9.         gpio_bit_write(GPIOA, GPIO_PIN_1, (bit_status)(1-gpio_input_bit_get(GPIOA, GPIO_PIN_1)));
    10.         rt_kprintf("toggle the LED\r\n");
    11.         / insert 500 ms delay */
    12.         rt_thread_mdelay(500);
    13.     }
    14. }
    增加rt_kprintf("toggle the LEDrn");函数,每隔1S打印一次数据。
    三,运行结果
    运行结果如下所示
    GD32VF 单片机芯片及应用-RISC-V单片机快速入门03-基于RT_Thread Nano添加控制台risc-v单片机中文社区(6)
    四,QQ交流群:728522642 (备注:物联网项目交流)
    本篇完*
    下一篇:RISC-V单片机快速入门04-基于RT_Thread Nano添加FinSH
    发表于 2020-6-27 09:49:57 | 显示全部楼层
    能跟第三方调试软件结合起来,高手啊!!
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2020-6-27 12:17:41 | 显示全部楼层
    大佬,带带我呗!!!
    GMT+8, 2024-4-28 00:30 , Processed in 0.657446 second(s), 55 queries .
