查看: 2390|回复: 1
SiFive挺进单板计算机领域,这款RISC-V开源硬件板卡你看好?
    发表于 2020-7-21 08:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SiFive 已经开放了“HiFive Unleashed” 单板计算机(SBC)的预售,这是一款基于 RISC-V、运行 Linux 的板卡,核心芯片为 1.5GHz U540 SoC,配备 8GB DDR4(ECC)、一个千兆以太网(GbE)端口、一个 microSD 插槽、FMC 连接器。
    SiFive 在 2017 年 10 月份发布了 SiFive Freedom U540,这是世界上首款由 Linux 驱动的 RISC-V 处理器 SoC,SiFive 在众筹平台 Crowd Supply 推出了基于 U540 的 HiFive Unleashed 板卡。
    大家最关心的是这块板卡的价格,如果你想要在 3 月 31 日前尝尝鲜,它的价格是 1250 美元,如果你想以更优惠的价格拿到手,就等到 6 月 30 日,这时的价格为 999 美元。
    国内芯片技术交流-SiFive挺进单板计算机领域,这款RISC-V开源硬件板卡你看好?risc-v单片机中文社区(1)
    国内芯片技术交流-SiFive挺进单板计算机领域,这款RISC-V开源硬件板卡你看好?risc-v单片机中文社区(2)
    可能很多人对这个板卡的详细规格更感兴趣,不过,除了以上硬件信息的透露,便没有更多关于这块开源硬件板卡规格信息的透露了。可能我们需要从 U540 这颗核心芯片扒一扒。
    软件方面,除了可用 Linux 进行驱动外,是否支持其他软件也是未知的。不过,SiFive 曾表示,HiFive Unleashed 将配备丰富的 SDK,将有软件 Demo 和易于安装的二进制工具。因此,我们推测,标准的开发和调试工具,如 OpenOCD、GDB 和 Eclipse IDE 也可用。
    U540 SoC
    U540 最初被称为“U54-MC Coreplex”,是第一款采用开源 RISC-V 指令的多核 SoC,也是首款提供高速缓存一致性的 SoC。该处理器旨在运行 Linux 应用,比如 AI、机器学习、网络、网关和智能物联网设备。采用台积电 28nm HPC 工艺制造,该 SoC 集成了 1.5GHz 的 4 个 U54 RV64GC 内核及支持 Sv39 虚拟内存的 E51 RV64IMAC 管理内核。
    国内芯片技术交流-SiFive挺进单板计算机领域,这款RISC-V开源硬件板卡你看好?risc-v单片机中文社区(3)
    每个 0.234mm 的内核,都具备支持 32KB L1 指令和数据缓存的高效五级有序流水线。所有内核共享一个 2MB L2 缓存。SiFive 表示,实时功能可以通过将 L1 指令和 L2 高速缓存与高速 SRAM 结合,以确保实时功能。
    国内芯片技术交流-SiFive挺进单板计算机领域,这款RISC-V开源硬件板卡你看好?risc-v单片机中文社区(4)
    尽管没有配备 GPU 及其他协处理器,但基于开源的属性,旨在鼓励第三方的接入。用户可以通过 TileLink 接口将开源代码构建的外设 IP 接入。
    U540 是 SiFive Freedom Unleashed 系列首款高端处理器芯片,它与 Unix 操作系统兼容,并针对 Linux 进行了优化。
    上一篇:基于FPGA与RISC-V的嵌入式系统设计
    下一篇:UltraSoC宣布提供业界首款RISC-V处理器跟踪IP产品
    发表于 2020-7-21 09:47:55 | 显示全部楼层
    这个可以有,DIY 笔记本准系统的时代又来了,哈哈哈
    GMT+8, 2024-5-12 22:44 , Processed in 1.087444 second(s), 49 queries .
