查看: 617|回复: 0
Linux 5.15 发布:增加对英特尔 DG2 独显的初步支持
    发表于 2021-11-4 15:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Linux 5.15 发布:
    增加对英特尔 DG2 独显的初步支持,采用新 NTFS 文件系统
    Linus 本人在万圣节没有休息,于近日发布了 Linux 5.15 版本。该版本增加对英特尔 DG2 独显的初步支持,并采用新 NTFS 文件系统驱动,还为 AMD Zen 3 APU 带来温度监控支持。
    国外芯片技术交流-Linux 5.15 发布:增加对英特尔 DG2 独显的初步支持risc-v单片机中文社区(1)
      一、处理器
      AMD PDTDMA 驱动在开发了两年后被合并,用于 AMD EPYC 服务器处理器。
      为 RISC-V 扩展了堆栈随机化,并为 RISC-V 连接了其他功能。
      在 TCC 驱动中支持了 Alder Lake。
      一个重要的 AMD 笔记本电脑暂停/恢复修复,包含各种型号。
      KVM 现在默认为新的 x86 TDP MMU,并增加了 AMD SVM 5 级分页。
      AMD Zen 3 APU 温度监控支持。
      Yellow Carp APU 温度监控支持。
      合并了 AMD SB-RMI 驱动,以利于服务器的使用情况,如基于 Linux 的 OpenBMC 软件栈。
      优化了 AMD CPU 的 C3 入口处理。
      一些 IRQ 内核代码的改进,使 Intel 486 时代的硬件受益。
      一个 AVX2 优化的 SM4 密码实现。
      二、图形
      许多新的 RDNA2 PCI ID,可能用于 RDNA2 显卡更新。
      AMD Cyan Skillfish 显卡支持。
      对英特尔 XeHP 和 DG2/Alchemist 独立显卡的初步支持。
      移除英特尔 Gen10 / Cannon Lake 图形显卡支持。
      在 DRM/KMS 驱动中还有许多其他图形改进。
      三、存储/文件系统
      合并了新的 NTFS 驱动,这是对现有 NTFS 驱动的一大改进。这个新驱动程序是由 Paragon 软件公司创建的 "NTFS3" 驱动程序。
      三星的 KSMBD 被合并为内核内 SMB3 文件服务器。
      OverlayFS 具有更好的性能,并复制了更多的属性。
      FUSE 现在允许挂载一个活动设备。
      对 F2FS 进行了性能优化。
      通过 NFS 客户端代码在多个 NIC 上共享连接。
      针对 EXT4 的新优化。
      对 XFS 的大量改进。
      对 Btrfs 的降级 RAID 模式支持和性能改进。
      Btrfs 支持 IDMAPPED 挂载和 Btrfs FS-VERITY 支持。
      Linux 5.15 I/O 可以达到每核~3.5M IOPS。
      应 systemd 开发者要求,支持全局县/磁盘事件的序列号。
      删除了 LightNVM 子系统。
      修复了 Linux 的软盘驱动代码。
      其他块子系统的改动。
      Linux 5.15 版本的发布也意味着 Linux 内核开始进入合并窗口。
    上一篇:IC PARK“两中心、一基地”正式揭牌,园区产业生态再升级!
    下一篇:RISC-V大牛都在看的书
    GMT+8, 2024-5-20 10:54 , Processed in 0.583971 second(s), 48 queries .
