查看: 1480|回复: 0
蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指
    发表于 2020-8-24 16:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【取指过程】【概述】
    国内芯片技术交流-蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指risc-v单片机中文社区(1)
    画圈的是有关取值的两个重要模块
    IFU:Instruction Fetch Unit 取指单元
    ITCM:紧耦合存储器,指配置一段较小容量(几十KB)的存储器(通常是静态存储器),用来存储指令,在物理上离处理器核很近而专属于处理器核。优点是实现非常简单,容易理解,且能保证实时性。
    【IFU】
    源代码的Hierarchy如下:
    国内芯片技术交流-蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指risc-v单片机中文社区(2)
    示意图:
    国内芯片技术交流-蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指risc-v单片机中文社区(3)
    E200处理器采用两级流水线,取指为第一级,执行、访存、写回、交付均在第二级。
    在第一级需要利用BPU进行分支预测。
    BPU分支预测三种情况:1、条件分支 2、直接跳转 3、间接跳转
    PC:用于指令地址的生成,同时在一些PC相关的指令也会用到。
    处理器产生一个PC,这个请求会给到地址判断和总线控制(ICB总线是和AMBA差不多的一款自定义的总线结构,自己看看就行),对读取PC的请求进行解析。指令可以存在ITCM里面,也可以存在总线上的Flash里,所以IR的来源是经过一个MUX来选择的。
    指令进来以后,首先对这个指令进行简单的译码,指令译码之后,一部分用于下个PC的生成,同时放到IR里面进行寄存,送到执行单元里面进行进一步的执行,比如运算加减等等。
    当前PC和下一个PC都会有寄存器记录下来。
    如果BPU猜错了,就要flush流水线。
    国内芯片技术交流-蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指risc-v单片机中文社区(4)
    指令可以存在ROM里、QSPI-Flash里、ITCM里
    ITCM有64k的空间,一些应用领域足够了
    ROM的空间比ITCM要大一些,在RTL里,这个ROM是个假的
    Hierarchy图示:
    国内芯片技术交流-蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指risc-v单片机中文社区(5)
    深红色的是指令可以存放的位置。
    ifetch所有的地址访问都需要经过ift2icb模块的处理,这是一个总线公共的接口。
    64k空间不够的时候,挂在Bus Interface上面。
    一般的做法是把外部的搬到ITCM里面再运行,可以用多级存储体的结构来理解,一级cache、二级cache、三级cache、硬盘。
    ITCM的端口是64位的,这意味着我们取出32位的指令一次可以取2条,16位的一次可以取4条。(当然也有可能出现跨边界的现象,必须取两次才能取完,用了一个状态机实现)。
    模块代码解析:
    【Mini-Decode】
    这是一个纯组合逻辑的译码器,它是EXU中的Decoder的一个缩小版,略去了一些输出信号。作用是帮助BPU判断指令的类型,进行分支预测。
    端口列表:
    国内芯片技术交流-蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指risc-v单片机中文社区(6)
    译码出来的信息有:
    是否有rs1 rs2
    rs1,rs2的index
    一些乘除法相关的,具体作用需看RISC-V指令集的标准
    一些跟分支跳转指令有关的
    无条件间接跳转/分支指令jalr的源寄存器
    立即数(分支/跳转的偏移量)
    可以看到,代码中就是简单地例化了exu中的decoder
    国内芯片技术交流-蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指risc-v单片机中文社区(7)
    【BPU】
    分支预测,这也是个纯组合逻辑(除了一个小小的寄存器)
    国内芯片技术交流-蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指risc-v单片机中文社区(8)
    输入是一些来自mini-decoder的译码信号,指示这条指令属于哪条分支跳转指令
    以及数据相关性的判定,如果数据有相关,那么就不能进行流水线操作
    具体的三种类型,以及代码的注释,胡振波的书上写的很详细了。
    这边的bpu_wait跟ifu_o_valid有关,这个valid信号直接送到exu上进行握手。
    当有数据相关的时候,bpu_wait会拉高,说明要等。
    国内芯片技术交流-蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指risc-v单片机中文社区(9)
    还有一个要注意的地方是,e200对x1寄存器进行特别的加速,因为这个寄存器常用来存放子程序的返回地址:
    在程序调用完以后,return回调入的入口,这个东西编译器做了一个优化措施:
    link寄存器可以是x1或者是x5,但是在e200中,只对x1做优化
    汇编程序执行的时候,执行到JAL指令的大部分情况下(调用子程序),调用入口的下一个PC会放到x1寄存器中(当然也可以放到别的地方去,但是x1用的比较多),所以对x1进行特殊的加速。
    当rs1为x1寄存器的时候,需要考虑数据的RAW相关性,如果没有RAW相关性的时候,说明这个x1目前没有写。
    (1)指令执行的cycle不是一个定长的,在EXU中,加减乘除的周期数可能是不一样的,这就涉及到一个什么时候会写入寄存器的一个判定问题。于是就用到了OITF这玩意儿,在exu中会详细介绍。总之要加速的话必须要OITF为空。
    (2)IR寄存器中正在执行的指令不是以x1作为目标寄存器的。
    如果存在数据相关性,那么就hold up IFU。
    当rs1为其它寄存器的时候,就要慢一些了,因为没有对它们进行单独的加速。只要EXU里头有正在执行的东西,它就不能预测rs1对应的xn会不会被写入。
    【PC生成】(在e203_ifu_ifetch.v中)
    国内芯片技术交流-蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指risc-v单片机中文社区(10)
    国内芯片技术交流-蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指risc-v单片机中文社区(11)
    【ift2icb】:访问ITCM和BIU
    要考虑指令不对齐的情况,用一个状态机来实现
    国内芯片技术交流-蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指risc-v单片机中文社区(12)
    输入输出结构图(粉色是输入,棕色是输出,可以大致看出数据流)
    国内芯片技术交流-蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指risc-v单片机中文社区(13)
    国内芯片技术交流-蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指risc-v单片机中文社区(14)
    这个接口模块几乎是IFU里最复杂的一部分了
    这里状态机的写法值得一学
    在胡振波写的所有的代码中,除了底层的D触发器以外,没有用到一个always
    case语句用不具有优先级的assign语句实现MUX(如果有优先级的话需要额外的面积开销)
    状态转移用例化实现
    1. 一些注释:
    2. /// The itfctrl scheme introduction
    3. //
    4. // The instruction fetch is very tricky due to two reasons and purposes:
    5. // (1) We want to save area and dynamic power as much as possible
    6. // (2) The 32bits-length instructon may be in unaligned address
    7. //
    8. // In order to acheive above-mentioned purposes we define the tricky
    9. // fetch scheme detailed as below.
    10. //
    11. ///
    12. // Firstly, several phrases are introduced here:
    13. // * Fetching target: the target address region including
    14. // ITCM,
    15. // System Memory Fetch Interface or ICache
    16. // (Note: Sys Mem and I cache are Exclusive with each other)
    17. // * Fetching target’s Lane: The Lane here means the fetching
    18. // target can read out one lane of data at one time.
    19. // For example:
    20. // * ITCM is 64bits wide SRAM, then it can read out one
    21. // aligned 64bits one time (as a lane)
    22. // * System Memory is 32bits wide bus, then it can read out one
    23. // aligned 32bits one time (as a lane)
    24. // * ICache line is N-Bytes wide SRAM, then it can read out one
    25. // aligned N-Bytes one time (as a lane)
    26. // * Lane holding-up: The read-out Lane could be holding up there
    27. // For examaple:
    28. // * ITCM is impelemented as SRAM, the output of SRAM (readout lane)
    29. // will keep holding up and not change until next time the SRAM
    30. // is accessed (CS asserted) by new transaction
    31. // * ICache data ram is impelemented as SRAM, the output of
    32. // SRAM (readout lane) will keep holding up and not change until
    33. // next time the SRAM is accessed (CS asserted) by new transaction
    34. // * The system memory bus is from outside core peripheral or memory
    35. // we dont know if it will hold-up. Hence, we assume it is not
    36. // hoding up
    37. // * Crossing Lane: Since the 32bits-length instruction maybe unaligned with
    38. // word address boundry, then it could be in a cross-lane address
    39. // For example:
    40. // * If it is crossing 64bits boundry, then it is crossing ITCM Lane
    41. // * If it is crossing 32bits boundry, then it is crossing System Memory Lane
    42. // * If it is crossing N-Bytes boundry, then it is crossing ICache Lane
    43. // * IR register: The fetch instruction will be put into IR register which
    44. // is to be used by decoder to decoding it at EXU stage
    45. // The Lower 16bits of IR will always be loaded with new coming
    46. // instructions, but in order to save dynamic power, the higher
    47. // 16bits IR will only be loaded when incoming instruction is
    48. // 32bits-length (checked by mini-decode module upfront IR
    49. // register)
    50. // Note: The source of IR register Din depends on different
    51. // situations described in detailed fetching sheme
    52. // * Leftover buffer: The ifetch will always speculatively fetch a 32bits
    53. // back since we dont know the instruction to be fetched is 32bits or
    54. // 16bits length (until after it read-back and decoded by mini-decoder).
    55. // When the new fetch is crossing lane-boundry from current lane
    56. // to next lane, and if the current lane read-out value is holding up.
    57. // Then new 32bits instruction to be fetched can be concatated by
    58. // “current holding-up lane’s upper 16bits” and “next lane’s lower 16bits”.
    59. // To make it in one cycle, we push the “current holding-up lane’s
    60. // upper 16bits” into leftover buffer (16bits) and only issue one ifetch
    61. // request to memory system, and when it responded with rdata-back,
    62. // directly concatate the upper 16bits rdata-back with leftover buffer
    63. // to become the full 32bits instruction.
    64. //
    65. // The new ifetch request could encounter several cases:
    66. // * If the new ifetch address is in the same lane portion as last fetch
    67. // address (current PC):
    68. // ** If it is crossing the lane boundry, and the current lane rdout is
    69. // holding up, then
    70. // ---- Push current lane rdout’s upper 16bits into leftover buffer
    71. // ---- Issue ICB cmd request with next lane address
    72. // ---- After the response rdata back:
    73. // ---- Put the leftover buffer value into IR lower 16bits
    74. // ---- Put rdata lower 16bits into IR upper 16bits if instr is 32bits-long
    75. //
    76. // ** If it is crossing the lane boundry, but the current lane rdout is not
    77. // holding up, then
    78. // ---- First cycle Issue ICB cmd request with current lane address
    79. // ---- Put rdata upper 16bits into leftover buffer
    80. // ---- Second cycle Issue ICB cmd request with next lane address
    81. // ---- Put the leftover buffer value into IR lower 16bits
    82. // ---- Put rdata upper 16bits into IR upper 16bits if instr is 32bits-long
    83. //
    84. // ** If it is not crossing the lane boundry, and the current lane rdout is
    85. // holding up, then
    86. // ---- Not issue ICB cmd request, just directly use current holding rdata
    87. // ---- Put aligned rdata into IR (upper 16bits
    88. // only loaded when instr is 32bits-long)
    89. //
    90. // ** If it is not crossing the lane boundry, but the current lane rdout is
    91. // not holding up, then
    92. // ---- Issue ICB cmd request with current lane address, just directly use
    93. // current holding rdata
    94. // ---- Put aligned rdata into IR (upper 16bits
    95. // only loaded when instr is 32bits-long)
    96. //
    97. //
    98. // * If the new ifetch address is in the different lane portion as last fetch
    99. // address (current PC):
    100. // ** If it is crossing the lane boundry, regardless the current lane rdout is
    101. // holding up or not, then
    102. // ---- First cycle Issue ICB cmd reqeust with current lane address
    103. // ---- Put rdata upper 16bits into leftover buffer
    104. // ---- Second cycle Issue ICB cmd reqeust with next lane address
    105. // ---- Put the leftover buffer value into IR lower 16bits
    106. // ---- Put rdata upper 16bits into IR upper 16bits if instr is 32bits-long
    107. //
    108. // ** If it is not crossing the lane boundry, then
    109. // ---- Issue ICB cmd request with current lane address, just directly use
    110. // current holding rdata
    111. // ---- Put aligned rdata into IR (upper 16bits
    112. // only loaded when instr is 32bits-long)
    113. //
    四个状态
    状态0:IDLE,表示没有取指请求
    状态1:如果非对齐,需要发起两次读取操作的第一次读取状态
    状态2:第一次和第二次读取之间的等待状态
    状态3:如果非对其需要发起两次读取操作的第二次读取状态
    国内芯片技术交流-蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指risc-v单片机中文社区(15)
    国内芯片技术交流-蜂鸟E200 RISC-V CPU:(一)取指risc-v单片机中文社区(16)
    上一篇:Risc-v 各种版本gcc工具链编译与安装
    下一篇:Sifive Learn Inventor基础之GPIO 按键中断 RISC-V
    GMT+8, 2024-5-9 23:35 , Processed in 0.818267 second(s), 48 queries .
