查看: 1319|回复: 2
RISC-V架构总结1
    发表于 2020-8-7 19:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景
    国产芯片能够自主一直是大家共同的期待!但无奈起步较晚,目前的通用计算平台已经是外国企业的天下。
    国产自主的芯片不仅仅是在工艺上还达不到目前商用芯片的水平,最底层的CPU指令集架构上也是处处受制于ARM,Intel这样的外国企业。
    如果国家自己定义一套指令集架构没有太大意义,因为处理器架构必须是全球范围的一个通用架构,必须获得生态支持。
    国产芯片自主之路还有很长,但并不是毫无机会。RISC-V指令集架构便是一个很好的机会。
    RISC-V和其他开放架构有何不同
    如果仅从“免费”或“开放”这两点来评判,RISC-V架构并不是第一个做到免费或开放的处理器架构。
    在开始之前,我们先通过论述几个具有代表性的开放架构,来分析RISC-V架构的不同之处以及为什么其他开放架构没能取得足够的成功。
    0.1 平民英雄——OpenRISC
    OpenRISC是OpenCores组织提供的基于GPL协议的开放源代码RISC处理器。
    OpenRISC具有以下特点:
    采用免费开放的32/64位 RISC架构。
    用Verilog HDL(硬件描述语言)实现了基于该架构的处理器源代码。
    具有完整的工具链。
    OpenRISC被应用到很多公司的项目之中。可以说,OpenRISC是应用非常广泛的一种开源处理器实现。
    OpenRISC的不足之处在于其侧重于实现一种开源的CPU Core,而非立足于定义一种开放的指令集架构,因此其架构的发展不够完整,指令集的定义也不具备上节中提到的RISC-V架构的优点,更加没有上升到成立专门的基金会组织的高度。
    OpenRISC更多的时候被认为是一个开源的Core,而非一种优美的指令集架构。
    此外,OpenRISC的许可证为GPL,这意味着所有的指令集改动都必须开源(而RISC-V则无此约束)。
    0.2 豪门显贵——SPARC
    SPARC架构作为经典的RISC微处理器架构之一,SPARC最早于1985年由Sun电脑所设计。
    SPARC也是SPARC国际公司的注册商标之一,这家公司于1989年成立,目的是向外界推广SPARC架构以及为该架构进行兼容性测试。
    该公司为了推广SPARC的生态系统,SPARC国际公司将标准开放,并授权予多家生产商采用,包括德州仪器、Cypress半导体和富士通等。
    由于SPARC架构也对外完全开放,因此,也出现了完全开放源码的LEON处理器。
    不仅如此,Sun公司还于1994年推动SPARC v8架构成为IEEE标准(IEEE Standard 1754-1994)。
    由于SPARC架构的初衷是面向服务器领域而设计,其最大的特点是拥有一个大型的寄存器窗口,符合SPARC架构的处理器需要实现从72到640个之多的通用寄存器,每个寄存器宽度为64bits,组成一系列的寄存器组,称之为寄存器窗口。
    这种寄存器窗口的架构,由于可以切换不同的寄存器组快速地响应函数调用与返回,因此,能够产生非常高的性能,但是这种架构由于功耗面积代价太大,而并不适用于PC与嵌入式领域处理器。
    而SPARC架构也不具备模块化的特点,使得用户无法裁剪和选择。
    很难作为一种通用的处理器架构对商用的x86和ARM架构形成替代。
    设计这种超大服务器CPU芯片又非普通公司与个人所能涉足,而有能力设计这种大型CPU的公司也没有必要投入巨大的成本来挑战x86的统治地位。
    随着Sun公司的衰弱,SPARC架构现在基本上退出了人们的视野。
    感兴趣的读者请在网络上自行搜索文章《再见SPARC处理器,再见Sun
    0.3 名校优生——RISC-V
    关于RISC-V在伯克利大学诞生的经历,本节在此不做重复赘述。
    因为多年来在CPU领域已经出现过多个免费或开放的架构,很多高校也在科研项目中推出过多种指令集架构。
    因此,当笔者第一次听说RISC-V之时,以为又是一个玩具,或纯粹学术性质的科研项目而不以为意。
    直到笔者亲自通读了一遍RISC-V的架构文档,不禁为其先进的设计理念所折服。
    同时,RISC-V架构的各种优点也得到了众多专业人士的青睐好评和众多商业公司的相继加盟。
    并且2016年RISC-V基金会的正式启动在业界引起了不小的影响。
    如此种种,使得RISC-V成为至今为止最具备革命性意义的开放处理器架构。
    感兴趣的读者可以在RISC-V基金会的网站上(https://riscv.org/specifications/)无需注册便可免费下载其文档,如图1所示。
    国外芯片技术交流-RISC-V架构总结1risc-v单片机中文社区(1)
    RISC-V基金会网站上的架构文档
    关于RISC-V架构
    RISC-V(读作“RISC-FIVE”)是基于精简指令集计算(RISC)原理建立的开放指令集架构(ISA),V表示为第五代RISC(精简指令集计算机),表示此前已经四代RISC处理器原型芯片。
    每一代RISC处理器都是在同一人带领下完成,那就是加州大学伯克利分校的David Patterson教授。
    其目标是成为指令集架构领域的Linux,应用覆盖IoT(Internet of Things)设备、桌面计算机、高性能计算机等众多领域。
    其产生是因为UCB的研究人员在研究指令集架构的过程中,发现当前指令集架构存在如下问题。
    (1)绝大多数指令集架构都是受专利保护的,比如:x86、MIPS、Alpha,使用这些架构需要授权,限制了竞争的同时也扼制了创新。
    (2)当前的指令集架构都比较复杂,不适合学术研究,而且很多复杂性是因为一些糟糕的设计或者背负历史包袱所带来的。
    (3)当前的指令集架构都是针对某一领域的,比如:x86主要是面向服务器、ARM主要是面向移动终端,为此对应的指令集架构针对该领域做了大量的领域特定优化,缺乏一个统一的架构可以适用多个领域。
    (4)商业的指令集架构容易受企业发展状况的影响,比如:Alpha架构就随着DEC公司的被收购而几近消失。
    (5)当前已有的各种指令集架构不便于针对特定的应用进行自定义扩展。
    为此,加州大学伯克利分校的研究人员Krste Asanovic、Andrew Waterman、Yunsup Lee决定设计一种新的指令级架构,并决定以BSD授权的方式开源,希望借此可以有更多创新的处理器产生、有更多的处理器开源,并以此降低电子产品成本。
    RISC-V自2014年正式发布以来,受到了包括谷歌、IBM、Oracle等在内的众多企业以及包括剑桥大学、苏黎世联邦理工大学、印度理工学院、中国科学院在内的众多知名学府与研究机构的关注和参与,围绕RISC-V的生态环境逐渐完善,并涌现了众多开源处理器及SoC采用RISC-V架构,这些处理器既有标量处理器,也有超标量处理器,既有单核处理器,也有多核处理器,本文接下来将简单介绍RISC-V架构的基本设计,随后将详细描述目前采用RISC-V架构的开源处理器与SoC。
    1 RISC-V简介1.1 RISC-V的基本设计
    RISC-V是一个典型三操作数、加载-存储形式的RISC架构,包括三个基本指令集和6个扩展指令集,其中RV32E是RV32I的子集,不单独计算。
       国外芯片技术交流-RISC-V架构总结1risc-v单片机中文社区(2)
    基本指令集的名称后缀都是I,表示Integer,任何一款采用RISC-V架构的处理器都要实现一个基本指令集,根据需要,可以实现多种扩展指令集,例如:如果实现了RV32IM,表示实现了32位基本指令集和乘法除法扩展指令集。
    如果实现了RV32IMAFD,那么可以使用RV32G来表示,表示实现了通用标量处理器指令集。
    本文只介绍RV32I的基本情况。
    RV32I指令集有47条指令,能够满足现代操作系统运行的基本要求,47条指令按照功能可以分为如下几类。
    (1)整数运算指令:实现算术、逻辑、比较等运算。
    (2)分支转移指令:实现条件转移、无条件转移等运算,并且没有延迟槽。
    (3)加载存储指令:实现字节、半字、字的加载、存储操作,采用的都是寄存器相对寻址方式。
    (4)控制与状态寄存器访问指令:实现对系统控制与状态寄存器的原子读-写、原子读-修改、原子读-清零等操作。
    (5)系统调用指令:实现系统调用、调试等功能。
    1.2与商业指令集架构比较
    UCB的研究人员设计了一款采用RISC-V指令集架构的开源处理器Rocket,并且已经成功流片了11次,其中采用台积电40nm工艺时的性能与采用同样工艺的,都是标量处理器的ARM Cortex-A5的性能对比如表3所示。
    可见Rocket占用更小的面积,使用更小的功耗,但是性能却更优。
    上一篇:中国芯片将靠它弯道超车!RISC-V架构全解构
    下一篇:在Ubuntu 18.04 LTS构建RISC-V开发环境(SiFive E310开发环境建立)
     楼主| 发表于 2020-8-7 19:09:44 | 显示全部楼层
    2 基于RISC-V的开源处理器研究现状
    目前基于RISC-V架构的开源处理器有很多,既有标量处理器Rocket,也有超标量处理器BOOM,还有面向嵌入式领域的Z-scale、PicoRV32等。
    2.1 标量处理器——Rocket
    Rocket是UCB设计的一款64位、5级流水线、单发射顺序执行处理器,主要特点有:
    支持MMU,支持分页虚拟内存,所以可以移植Linux操作系统
    具有兼容IEEE 754-2008标准的FPU
    具有分支预测功能,具有BTB(Branch Prediction Buff)、BHT(Branch History Table)、RAS(Return Address Stack)
    Rocket是采用Chisel(Constructing Hardware in an Scala Embedded Language)编写的,这也是UCB设计的一种开源的硬件编程语言,是Scala语言的领域特定应用,可以充分利用Scala的优势,将面向对象(object orientation)、函数式编程(functional programming)、类型参数化(parameterized types)、类型推断(type inference)等概念引入硬件编程语言,从而提供更加强大的硬件开发能力。Chisel除了开源之外,还有一个优势就是使用Chisel编写的硬件电路,可以通过编译得到对应的Verilog设计,还可以得到对应的C++模拟器。Rocket使用Chisel编写,就可以很容易得到对应的软件模拟器。
    同时,因为Chisel是面向对象的,所以Rocket的很多类可以被其他开源处理器、开源SoC直接使用。
    2.2 超标量乱序执行处理器——BOOM
    BOOM(Berkeley Out-of-Order Machine)是UCB设计的一款64位超标量、乱序执行处理器,支持RV64G,也是采用Chisel编写,利用Chisel的优势,只使用了9000行代码,流水线可以划分为六个阶段:取指、译码/重命名/指令分配、发射/读寄存器、执行、访存、回写。
    借助于Chisel,BOOM是可参数化配置的超标量处理器,可配置的参数包括:
    取指、译码、提交、指令发射的宽度
    重排序缓存ROB(Re-Order Buffer)、物理寄存器的大小
    取指令缓存、RAS、BTB、加载、存储队列的深度
    有序发射还是无序发射
    L1 cache的路数
    MSHRs(Miss Status Handling Registers)的大小
    是否使能L2 Cache
    UCB已经在40nm工艺上对BOOM进行了流片,测试结果如表4所示。可见BOOM与商业产品ARM Cortex-A9的性能要略优,体现在面积小、功耗低。
    2.3 处理器家族——SHAKTI
    SHAKTI是印度理工学院的一个计划,目标是设计一系列适合不同应用环境的、基于RISC-V的开源处理器,以及一些IP核,以便搭建SoC。这些处理器是E-Class、C-Class、I-Class、M-Class、S-Class、H-Class、T-Class、N-Class,目前已经开源的是前三个,使用Bluespec System Verilog编写。
    E-Class:32位标量处理器,3级流水线,支持RISC-V的C(Compress)扩展,目标是超低功耗处理器。
    C-Class:32位或者64位标量处理器,3-8级流水线,支持MMU、具有容错功能、支持RISC-V的C扩展,目标也是超低功耗处理器。
    I-Class:64位、1-8核,乱序执行处理器,共享L2 Cache、支持双线程、SIMD/VPU,目标是通用处理器。
    M-Class:I-Class的增强版,增加了指令发射大小、支持四线程、最高支持16核,目标是通用处理器、低端服务器和移动应用。
    S-Class:64位、超标量多线程处理器,支持L3 Cache、RapidIO、HMC(Hybrid Memory Cube)、向量处理单元,还有协处理器用于数据库访问、加密算法、机器学习,最高支持64核,目标是通用处理器、服务器。
    H-Class:64位、32-128核、支持多线程、顺序或者乱序执行处理器,具有向量处理单元,目标是高性能计算。
    T-Class:64或者128位处理器,其中通过为存储器引入Tag,从而增强其安全性。
    N-Class:目标是通过自定义的扩展进行网络数据处理。
    2.4 嵌入式应用处理器——ORCA
    PicoRV32是由VectorBlox公司设计的一款32位标量处理器,目标是应用于嵌入式领域,采用VHDL编写,实现了RV32IM,也可以移除其中的M扩展,也就是移除乘法除法扩展,从而减少芯片占用资源,甚至可以移除与定时器有关的指令,从而仅仅实现RV32E。
    当将ORCA作为一个软核下载到FPGA上的时候,其资源占用与主频如表5所示。
    2.5 其他开源处理器
    (1)RI5CY
    RI5CY是由苏黎世联邦理工大学和波罗尼亚大学联合设计的一款小巧的4级流水线开源处理器,实现了RV32IC,以及RV32M中乘法指令mul,其目标是作为并行超低功耗处理器项目PULP(Parallel Ultra Low Power)的处理器核,所以RI5CY在RISC-V的基础上增加了许多扩展,包括硬件循环、乘累加、高级算术指令等。
    采用UMC的65nm工艺进行流片,RI5CY主频可以达到654MHz,动态功耗是17.5uW/MHz[6]。采用SystemVerilog编写。
    (2)RIDECORE
    RIDECORE (RIsc-v Dynamic Execution CORE) 是由东京工业大学设计发布的一款超标量乱序执行处理器,实现了RV32IM,6级流水线,分别是取指、译码、指令分配、发射、执行、提交,可以同时取两条指令、对两条指令译码、提交两条指令。采用的是Gshare分支预测机制。
    (3)Hwacha
    Hwacha是由UCB开发的一款向量处理器,UCB将Hwacha作为RISC-V的一个非标准扩展Xhwacha,已经以28nm和45nm的工艺流片多次,主频在1.5GHz以上,目前还在研发中,正在修改OpenCL的编译器,以适合Hwacha,UCB计划以开源的形式发布其代码。
    (4)f32c
    f32c是由萨格勒布大学设计发布的32位、5级流水线、标量处理器,原本实现的是MIPS指令集,后来添加实现了RISC-V指令集,处理器包括分支预测、直接映射缓存,同时发布的还有SDRAM控制器、SRAM控制器、视频FrameBuffer、SPI控制器、UART、GPIO等IP,使用VHDL编写代码。
    使用f32c处理器核,萨格勒布大学发布了FPGArduino项目,该项目将一块FPGA开发板变为一个Arduino板,并且可以使用Arduino IDE进行程序编译下载。
    (5)Z-scale/V-scale
    Z-scale是UCB发布的针对嵌入式环境的32位、3级流水线、单发射标量处理器,实现了RV32IM,指令总线和数据总线都是AHB-Lite。
    Z-scale采用是Chisel编写代码,利用Rocket中的代码,仅增加了604行代码就实现了Z-scale。V-scale是Z-scale对应的Verilog版本。
    (6)sodor
    sodor是UCB发布的针对教学的32位开源处理器系列,采用Chisel编码实现,可以很容易的得到对应的C++模拟器。sodor系列有五种处理器,分别是单周期处理器、2级流水线处理器、3级流水线处理器、5级流水线处理器、可执行微码的处理器。
    (7)PicoRV32
    PicoRV32是由RISC-V开发者Clifford Wolf设计发布的一款大小经过优化的开源处理器,实现了RV32IMC,并且根据不同环境可配置为实现RV32E、RV32I、RV32IC、RV32IM、RV32IMC。
    内置一个可选择的中断控制器。其特点是小巧,在Xilinx7系列芯片上占用750-2000个LUT,速度可以达到250-400MHz。PicoRV32采用Verilog编写代码。
    (8)Tom Thumb
    Tom Thumb是由RISC-V开发者maikmerten设计发布的一款32位、6级流水线开源处理器,实现了RV32I,目标是尽量减少FPGA的资源占用,在Cyclone IV系列FPGA上大约占用资源1200 LEs。采用VHDL编写代码。
    (9)FlexPRET
    FlexPRET[7]是由UCB设计发布的5级流水线、多线程处理器,目标是使用在实时嵌入式应用中,线程数量可配置为1-8。
    为了提高嵌入式处理器的资源利用率,每个硬件线程被标记为硬实时(hard real-time thread)或者软实时(soft real-time thread),硬实时线程按照固定的频率被调度,如果当前没有硬实时线程可调度,再调度软实时线程。使用Chisel编写代码。
    (10)YARVI
    YARVI(Yet Another RISC-V Implementation)是由RISC-V开发者Tommy Thorn设计发布的一款简单的、32位开源处理器,实现了RV32I,使用Verilog作为开发语言。
    其出发点不在于性能,而是要能够清晰、准确的实现RV32I。
     楼主| 发表于 2020-8-7 19:16:02 | 显示全部楼层
    3 基于RISC-V的开源SoC研究现状
       3.1 Rocket-Chip
    • 1
    UCB为了方便用户学习,同时也为了便于重复使用已设计好的硬件模块,在GitHub上建立了Rocket-Chip Generator的项目,其中包括了Chisel、GCC、Rocket处理器,以及围绕Rocket的一系列总线单元、外设、缓存等,并且采用了参数化的配置方法,从而可以方便的创建不同性能要求的基于Rocket处理器的SoC。
    采用Chisel编写,主要的子模块如下。
    Chisel:UCB设计的开源硬件编程语言。
    Hardfloat:参数可配置的、兼容IEEE 754-2008标准的浮点单元。
    Riscv-tools:开发工具,包括GCC、Newlib,以及移植的Linux。
    Rocket:Rocket处理器,包括L1 Cache。
    Uncore:实现了需要与Rocket紧密连接的功能单元,比如L2 Cache、L1 Coherence Hub等。
    Juntions:实现了不同协议的接口之间的转换。
    Rocketchip:顶层模块,同时也实现了内部总线TileLink向外部总线AXI或者AHB的转换。
    前文介绍的BOOM、Z-scale都可以通过配置Rocket-Chip的不同参数得到。
    3.2 LowRISC
    LowRISC是由剑桥大学为主的一些研发人员成立的非营利性组织,主要是设计发布基于RISC-V指令集的64位开源SoC,其成员有树莓派的合作者,所以其目标是希望将设计的SoC做成类似于树莓派那样价格便宜、功能丰富、拥有大量用户的开源硬件。
    LowRISC发布的SoC的名称也是LowRISC,是在Rocket-Chip的基础上改进开发的,采用System Verilog编写改进部分的代码。主要特点是:
    (1)Tagged Memory:给每一个存储位置都增加了一个Tag,目前是双字(64bit)对应一个Tag(4bit),目的是防止控制流劫持攻击,同时也有其他的一些用处,比如:垃圾回收、设置watchpoint等。为了实现Tagged Memory,LowRISC为RISC-V增加了两条指令用来读写Tag。2015年4月发布的0.1版本中具有该功能。
    (2)Untethered:早期的Rocket-Chip需要依赖于一个通用处理器的协助才能够启动,才能够访问串口、网口、SD卡等外设,Untethered LowRISC通过实现(Memory mapping I/O)、片上NASTI interconnect等功能,解决了上述问题。2015年11月发布的0.2版本中具有该功能。
    (3)Trace Debugging:引入了Open SoC Debug,支持Trace Debugging,可以收集指令执行记录,便于离线或者在线分析。2016年7月发布的0.3版本中具有该功能。
    3.3 PULPino
    PULPino是苏黎世联邦理工大学和波罗尼亚大学联合发布的基于RISC-V的开源处理器,其处理器核RI5CY在前文已述,苏黎世联邦理工大学和波罗尼亚大学本来设计的项目是PULP,这是一个多核SoC项目,考虑到这个项目太复杂,有许多IP、自定义工具集,不方便开源,所以开发者决定先开源一个单核SoC项目,即PULPino。
    PULPino直接使用了PULP项目的许多IP。
    PULPino具有一个AXI互连总线,另外还有一个APB总线,用来连接低速外设,比如:GPIO、UART、I2C控制器、SPI Master控制器等。
    调试模块支持Advanced Debug Unit。PULPino包括一个Boot ROM,其中可以写入BootLoader,从而实现在启动的时候从外部Flash读入程序并执行。
    3.4 RISC-V VHDL
    RISC-V VHDL是俄罗斯的GNSS Sensor公司发布的基于Rocket的开源SoC,其前身是莫斯科物理技术学院的一个项目。
    该项目的处理器核直接就用的是Rocket,可以配置为只有L1Cache,也可以配置为包括L2Cache,在此基础上,提供了大量的IP核,采用类似LEON3的GRLIB库的方式,所有的IP核都是即插即用,RISC-V VHDL提供了一个AXI总线,IP核都挂载在该总线上。
    IP核包括:UART、GPIO、中断控制器、以太网控制器,此外还支持DSU(Debug Support Unit),均采用VHDL编写代码。
    RISC-V VHDL中大多数IP核都是开源的,唯一商业的是GNSSLIB,这是一个与定位导航有关的库,也是RISC-V VHDL的特色。
    结语
    RISC-V的发展十分迅速,除了前文已述的基于RISC-V的开源处理器、开源SoC大量涌现,还有很多的商用处理器也计划采用RISC-V指令集架构,比如PulSAR,采用的是一个异构多处理器结构,其中包括2个标量处理器Rocket,还包括两个超标量乱序执行处理器BOOM。
    RISC-V的发展一方面得益于自身设计吸取了RISC接近40年的经验教训,使得架构设计更加合理,另一方面得益于日渐成熟的软件生态,UCB提供了针对RISC-V的开源编译器GCC、LLVM,还提供了开源仿真器Spike、QEMU,社区还移植了FreeBSD、Debian、Gentoo、Yocto、Genode等操作系统。
    在第4届RISC-V专题研讨会上宣布成立了RISC-V基金会,吸纳了众多实力雄厚的商业公司和知名研究机构,其中包括中国科学院,可以预见RISC-V即将进入一个快速发展的阶段,应该会在以下几个方面有突破进展。
    (1)有若干成熟的、可商业化的、采用RISC-V架构的芯片问世,并得到大规模应用。
    (2)性能逼近主流桌面处理器。
    (3)主流处理器与采用RISC-V架构的开源处理器组成的异构系统。
    (4)移植到RISC-V架构的操作系统更加稳定可靠。
    (5)采用上百个简单RISC-V核的多核并行计算。
    (6)计算机教学中采用RISC-V作为范例教学。
    (7)调试功能得到进一步加强。
    Rocket Chip
    Rocket Chip is an open-source Sysem-on-Chip design generator that emits synthesizable RTL. It leverages the Chisel hardware construction language to compose a library of sophisticated generators for cores, caches, and interconnects into an integrated SoC. Rocket Chip generates general-purpose processor cores that use the open RISC-V ISA, and provides both an in-order core generator (Rocket) and an out-of-order core generator (BOOM). For SoC designers interested in utilizing heterogeneous specialization for added efficiency gains, Rocket Chip supports the integration of custom accelerators in the form of instruction set extensions, coprocessors, or fully independent novel cores. Rocket Chip has been taped out (manufactured) eleven times, and yielded functional silicon prototypes capable of booting Linux.
    来源:The Rocket Chip Generator
    这段话的大致内容就是:
    1、 Rocket Chip是一个开源的SOC,它具有可综合的RTL。
    2、 Rocket Chip是利用Chisel这种硬件构建语言实现的。
    3、 Rocket Chip能生成基于RISC-V指令集的通用处理器,顺序执行的叫Rocket,乱序执行的叫BOOM。(什么是乱序执行?)
    4、 Rocket Chip支持使用扩展指令实现定制加速器。
    注意:本文出现的rocket-chip均指Rocket Chip中顺序执行的Rocket。
    这段话是《The Rocket Chip Generator》中的摘要,只说明了部分rocket-chip的特性,更多的特性可以查看原文。rocket-chip最重要的特性是可配置,它是一个CPU生成器,而非单一的CPU,它能根据不同的配置生成不同的CPU。
    其实github上有一大堆基于RISC-V的开源CPU,我半年前做过相关的综述,那时大概有十几个吧,现在就更多了。比较稳定和我比较关注的开源CPU有:rocket-chip、BOOM、PULPino(这是主打低功耗的CPU,分RISCY和zero-riscy)和Hummingbird E200。
    当然我的重点一直放在rocket-chip上。github上还有几个基于RISC-V CPU的SOC项目,如freedom和LowRISC。
    总结:
    1、 RISC-V是可以开源的指令集。
    2、 rocket-chip/BOOM/PULPino/Hummingbird E200都是基于RISC-V指令集实现的CPU,只是各CPU的特性不一样。
    3、 freedom/LowRISC是基于RISC-V CPU的SOC。
    GMT+8, 2024-4-26 15:46 , Processed in 0.846936 second(s), 52 queries .
