查看: 1371|回复: 0
RV32FDQ/RV64RDQ指令集(1)
    发表于 2021-3-6 19:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RISC-V架构定义了可选的单精度浮点指令(F扩展指令集)和双精度浮点指令(D扩展指令集),以及四精度浮点指令集(Q扩展指令集)。Risc-V架构规定:处理器可以选择只实现F扩展指令子集而不支持D扩展指令子集;但是如果支持了D扩展指令子集,则必须支持F扩展指令子集;如果支持了Q扩展指令集,必须支持D扩展指令集。Risc-V架构规定的浮点数符合IEEE754 2008规则,可以从下面的链接了解浮点数格式的详细信息:
       IEEE 754浮点数表示标准 https://www.cnblogs.com/german-iris/p/5759557.html
          Risc-V规定,如果支持单精度浮点指令或者双精度浮点指令,四精度浮点指令,则需要增加一组独立的通用浮点寄存器组,包括32个通用浮点寄存器,标号位f0到f31。如果仅支持F扩展指令子集,则每个通用寄存器是32位的,如果支持D扩展指令子集,则每个通用寄存器是64位的,如果支持Q扩展指令集,则每个浮点通用寄存器是128位的。
          如果处理器同时支持 RV32F 和 RV32D 扩展,则单精度数据仅使用 f 寄存器中的低 32位。与 RV32I 中的 x0 不同,寄存器 f0 不是硬连线到常量 0, 而是和所有其他 31 个 f 寄存器一样,是一个可变寄存器。下面是32位和64位浮点寄存器的名字,别名和注释。
    63-32
    31-0(名字和别名)
    注释
    f0/ft0
    FP Temporary
    f1/ft1
    FP Temporary
    f2/ft2
    FP Temporary
    f3/ft3
    FP Temporary
    f4/ft4
    FP Temporary
    f5/ft5
    FP Temporary
    f6/ft6
    FP Temporary
    f7/ft7
    FP Temporary
    f8 / fs0
    FP Saved register
    f9 / fs1
    FP Saved register
    f10 / fa0
    FP Function argument, return value
    f11 / fa1
    f12 / fa2
    f13 / fa3
    f14 / fa4
    f15 / fa5
    f16 / fa6
    f17 / fa7
    f18 / fs2
    FP Saved register
    f19 / fs3
    FP Saved register
    f20 / fs4
    FP Saved register
    f21 / fs5
    FP Saved register
    f22 / fs6
    FP Saved register
    f23 / fs7
    FP Saved register
    f24 / fs8
    FP Saved register
    f25 / fs9
    FP Saved register
    f26 / fs10
    FP Saved register
    f27 / fs11
    FP Saved register
    f28 / ft8
    FP Temporary
    f29 / ft9
    FP Temporary
    f30 / ft10
    FP Temporary
    f31 / ft11
    FP Temporary
          Risc-V架构规定,如果支持浮点指令,需要增加一个浮点控制状态寄存器fcsr,该寄存器是一个可读可写的csr寄存器。
    31
    30
    29
    28
    27
    26
    25
    24
    23
    22
    21
    20
    19
    18
    17
    16
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    Reserved
    Rounding mode(frm)
    accrued exceptions(fflags)
    NV
    DZ
    OF
    UF
    NX
         fcsr寄存器包含浮点异常标志域(fflags),不同的标志位表示不同的异常类型。如果浮点运算单元在运算中出现了相应的异常,则会将fcsr寄存器中对应的标志位设置为1,且会一直保持累积。软件可以通过写0的方式单独清除某个异常标志位。
    flag mnemonic
    flag meaning
    NV
    invalid operation
    DZ
    divide by zero
    OF
    overflow
    UF
    underflow
    NX
    inexact,不精确
         根据IEEE-754标准,浮点运算需要指定舍入模式(rounding mode),这有助于确定误差范围和编写数值库。最准确且最常见的舍入模式是舍入到最近的偶数(RNE)。舍入模式可以通过浮点控制和状态寄存器 fcsr 进行设置。
    Risc-V架构浮点运算的舍入模式可以通过两种方式指定。
         使用静态舍入模式,浮点指令编码中有3位作为舍入模式域,不同的舍入模式编码如下图,Risc-V支持5种合法的舍入模式。如果舍入模式编码为101或110,则为非法模式;如果舍入模式编码为111,则意味着使用动态舍入模式。如果使用动态舍入模式,则使用fcsr寄存器中的舍入模式域,舍入模式域定义如上图,如果fcsr寄存器中的舍入模式域指定为非法的舍入模式,则后续浮点指令会产生非法指令异常。
    rounding mode
    mnemonic
    meaning
    000
    RNE
    round to nearest ties to even,舍入到最近的偶数
    001
    RTZ
    round towards zero 向零舍入
    010
    RDN
    round down(towards -∞),向负无穷舍入
    011
    RUP
    round up(towards +∞),向正无穷舍入
    100
    RMM
    round to nearest ties to max magnitude,向最近的最大值舍入
    101
    invalid reserved for future use
    110
    111
    in instruction's rm field, selects dynamic rounding mode;
    in rounding mode register, invalid.
         如果处理器不想使用浮点单元,比如把浮点单元关电以节省功耗,可以使用csr写指令将mstatus寄存器的FS域设置成0,将浮点单元的功能予以关闭。当浮点单元功能关闭后,任何访问浮点csr寄存器的操作或者执行浮点指令的行为将会产生非法指令异常。
          Risc-V规定,对于非规格化数(subnormal Numbers)的处理完全遵循IEEE754定义。根据IEEE-754标准,在浮点数的表示中,有一类特殊编码数据属于NaN(not a number)类型,且NaN分为Signaling-NaN和Quiet-NAN。Risc-V架构规定,如果浮点运算的结果是一个NaN数,那么使用一个固定的NaN数,将之命名为Canonical-NaN。单精度浮点对应的Canonical-NaN数值为0x7fc00000,双精度浮点对应Canonical-NaN数值为0x7ff80000_00000000
          如果同时支持单精度浮点(F扩展指令子集)和双精度浮点(D扩展指令子集),由于浮点通用寄存器的宽度为64位,Risc-V架构规定单精度浮点指令产生的32位结果写入浮点通用寄存器(64位)时,将结果写入低32位,而高位全部写入数值1,RiscV架构规定此种做法称之为NaN-Boxing。NaN-boxing可以发生在如下情形:
          对于单精度浮点数的读(Load)/写(store)指令和传送(Move)指令(包括FLW,FSW,FMV.W.X,FMV.X.W),如果需要将32位的数值写入通用浮点寄存器,则采用NaN-boxing的方式;如果需要将浮点通用寄存器中的数值读出,则仅使用其低32位值。
          对于单精度浮点运算(compute)和符号注入(sign-injection)指令,需要判断其操作数浮点寄存器中的值是否为合法的NaN-Boxed值,即高位都是1,如果是,则正常使用其低32位,如果不是,则将此操作数当作Canonical-NaN来使用。
          对于整数至单精度的浮点转化指令(比如FCVT.S.X),则采用NaN-boxing的方式写回浮点通用寄存器。对于单精度浮点至整数的转化指令(比如FCVT.X.S),需要判断其操作数浮点寄存器中的值是否为合法的NaN-boxed值(即高位都为1)。如果是,则正常使用其低32位,如果不是,则将此操作数当作Canonical-NaN来使用。
          浮点指令总共96条,指令格式如下列表。
    rs2
    rs1
    func3(rm)
    rd
    opcode
    name
    type
    31
    30
    29
    28
    27
    26
    25
    24
    23
    22
    21
    20
    19
    18
    17
    16
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    RV32F
    RV64F
    RV32D
    RV64D
    RV32Q
    RV64Q
    fadd.s
    R
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fsub.s
    R
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fmul.s
    R
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fdiv.s
    R
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fsgnj.s
    R
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fsgnjn.s
    R
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fsgnjx.s
    R
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fmin.s
    R
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fmax.s
    R
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fsqrt.s
    R
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fadd.d
    R
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fsub.d
    R
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fmul.d
    R
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fdiv.d
    R
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fsgnj.d
    R
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fsgnjn.d
    R
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fsgnjx.d
    R
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fmin.d
    R
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fmax.d
    R
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.s.d
    R
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.d.s
    R
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fsqrt.d
    R
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fadd.q
    R
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fsub.q
    R
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fmul.q
    R
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fdiv.q
    R
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fsgnj.q
    R
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fsgnjn.q
    R
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fsgnjx.q
    R
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fmin.q
    R
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fmax.q
    R
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.s.q
    R
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.q.s
    R
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.d.q
    R
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.q.d
    R
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fsqrt.q
    R
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fle.s
    R
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    flt.s
    R
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    feq.s
    R
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fle.d
    R
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    flt.d
    R
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    feq.d
    R
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fle.q
    R
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    flt.q
    R
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    feq.q
    R
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.w.s
    R
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.wu.s
    R
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.l.s
    R
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.lu.s
    R
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fmv.x
    R
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fclass.s
    R
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.w.d
    R
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.wu.d
    R
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.l.d
    R
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.lu.d
    R
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fmv.x
    R
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fclass.d
    R
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.w.q
    R
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.wu
    R
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.l.q
    R
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.lu.q
    R
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fmv.x
    R
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fclass.q
    R
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.s.w
    R
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.s.wu
    R
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.s.l
    R
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.s.lu
    R
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fmv.w
    R
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.d.w
    R
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.d.wu
    R
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.d.l
    R
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.d.lu
    R
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fmv.d.x
    R
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.q.wu
    R
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.q.wu
    R
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.q.lu
    R
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fcvt.q.lu
    R
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    rm
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    fmv.q
    R
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    imm
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    rs1
    func3
    rd
    opcode
    name
    type
    31
    30
    29
    28
    27
    26
    25
    24
    23
    22
    21
    20
    19
    18
    17
    16
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    RV32F
    RV64F
    RV32D
    RV64D
    RV32Q
    RV64Q
    flw
    I
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    fld
    I
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    flq
    I
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    imm
    imm
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    rs2
    rs1
    func3
    4
    3
    2
    1
    0
    opcode
    name
    type
    31
    30
    29
    28
    27
    26
    25
    24
    23
    22
    21
    20
    19
    18
    17
    16
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    RV32F
    RV64F
    RV32D
    RV64D
    RV32Q
    RV64Q
    fsw
    S
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    fsd
    S
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    fsq
    S
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    rs3
    rs2
    rs1
    func3(rm)
    rd
    opcode
    name
    type
    31
    30
    29
    28
    27
    26
    25
    24
    23
    22
    21
    20
    19
    18
    17
    16
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    RV32F
    RV64F
    RV32D
    RV64D
    RV32Q
    RV64Q
    fmadd.s
    R4
    0
    0
    rm
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    fmsub.s
    R4
    0
    0
    rm
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    fnmsub.s
    R4
    0
    0
    rm
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    fnmadd.s
    R4
    0
    0
    rm
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    fmadd.d
    R4
    0
    1
    rm
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    fmsub.d
    R4
    0
    1
    rm
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    fnmsub.d
    R4
    0
    1
    rm
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    fnmadd.d
    R4
    0
    1
    rm
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    fmadd.q
    R4
    1
    1
    rm
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    fmsub.q
    R4
    1
    1
    rm
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    fnmsub.q
    R4
    1
    1
    rm
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    fnmadd.q
    R4
    1
    1
    rm
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    GMT+8, 2026-9-26 09:02 , Processed in 0.419208 second(s), 32 queries .
