查看: 1301|回复: 0
Glitch Free时钟切换技术
    发表于 2021-1-20 10:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我不生产知识,我只是信息的搬运工,我期望可以做到的,尽量保持信息的正确性和权威性
    多频时钟被用于芯片越来越多,特别是在通信领域,通常会在芯片运行过程中进行时钟切换,芯片中有两个时钟源,通过内部逻辑控制多路复用器来实现时钟源切换。本文将会介绍两种时钟切换方法,分别对应两种情况,第一种时两个时钟源的频率呈倍数关系,第二种是两个时钟源完全没有关系,异步时钟。
    两个时钟的频率可能完全无关或者呈倍数关系,所以如果采用直接切换的方法,例如
    1. assign outclk = sel? clk0: clk1;
    上面这个写法太烂了。。。
    肯定会产生毛刺,这对整个系统是很危险的,因为有些寄存器可能会捕获到时钟沿其他没捕获到,造成系统的不稳定。
    下面是使用AND-OR型多路复用器逻辑进行简单的时钟切换。
    国外芯片技术交流-Glitch Free时钟切换技术risc-v单片机中文社区(1)
    可以看出,当SELECT信号改变时,如果当前时钟源正好处于高电平,这样切换则引起了毛刺。
    1. assign outclk = (clk1 & select) | (~select & clk0);
    国外芯片技术交流-Glitch Free时钟切换技术risc-v单片机中文社区(2)
    仿真结果如图,显而易见。
    避免毛刺的方法继续往下看,下图针对的是两个时钟源频率成倍数关系。在每个时钟源的选择路径中插入一个下降沿触发的D触发器,这样可以保证上面的情况被避免,确保在切换时钟源时,即使任意时钟处于高电平,也不会引起输出的变换,时钟源切换时,这个反馈能保证一个时钟被完全取消选择后,输出传播另一个时钟,从而避免产生任何毛刺。
    这个电路有三个时序路径需要考虑,SELECT到两个触发器的任何一个,DFF0到DFF1,DFF1到DFF0,这三条路径上的输入信号与时钟边沿同时发生变化,都可能会引起亚稳态,所以需要将触发器的触发边沿和SELECT信号的变换边沿分开,这可以通过时序约束来实现,因为这两个时钟是呈倍数的关系。
    国外芯片技术交流-Glitch Free时钟切换技术risc-v单片机中文社区(3)
    芯片在启动时,两个触发器都应该处于0状态。
    1. reg     out1;
    2. reg     out0;
    3. always @(negedge clk1 or negedge rst_n)begin
    4.      if(rst_n == 1'b0)begin
    5.          out1 <= 0;
    6.      end
    7.      else begin
    8.          out1 <= ~out0 & select;
    9.      end
    10. end
    11. always @(negedge clk0 or negedge rst_n)begin
    12.      if(rst_n == 1'b0)begin
    13.          out0 <= 0;
    14.      end
    15.      else begin
    16.          out0 <= ~select & ~out1;
    17.      end
    18. end
    19. assign outclk = (out1 & clk1) | (out0 & clk0);
    国外芯片技术交流-Glitch Free时钟切换技术risc-v单片机中文社区(4)
    仿真结果同样显而易见。
    第二种方法是针对两个异步时钟源的切换,这个方法是在第一种方法的基础上,在选择路径上再插入一个上升沿触发D触发器,这是为了针对对两个异步时钟源产生的反馈信号以及异步信号SELECT,对选择信号进行同步处理,这样即使是两个异步的时钟源进行切换,也可以避免亚稳态的产生。
    国外芯片技术交流-Glitch Free时钟切换技术risc-v单片机中文社区(5)
    1. reg     out_r1;
    2. reg     out1;
    3. reg     out_r0;
    4. reg     out0;
    5. always @(posedge clk1 or negedge rst_n)begin
    6.      if(rst_n == 1'b0)begin
    7.          out_r1 <= 0;
    8.      end
    9.      else begin
    10.          out_r1 <= ~out0 & select;
    11.      end
    12. end
    13. always @(negedge clk1 or negedge rst_n)begin
    14.      if(rst_n == 1'b0)begin
    15.          out1 <= 0;
    16.      end
    17.      else begin
    18.          out1 <= out_r1;
    19.      end
    20. end
    21. always @(posedge clk0 or negedge rst_n)begin
    22.      if(rst_n == 1'b0)begin
    23.          out_r0 <= 0;
    24.      end
    25.      else begin
    26.          out_r0 <= ~select & ~out1;
    27.      end
    28. end
    29. always @(negedge clk0 or negedge rst_n)begin
    30.      if(rst_n == 1'b0)begin
    31.          out0 <= 0;
    32.      end
    33.      else begin
    34.          out0 <= out_r0;
    35.      end
    36. end
    37. assign outclk = (out1 & clk1) | (out0 & clk0);
    国外芯片技术交流-Glitch Free时钟切换技术risc-v单片机中文社区(6)
    上一篇:Ashling宣布RiscFree支持Arm和RISC-V的同时调试
    下一篇:SiFive升级RISC-V开发板 为HiFive Unmatched板载16GB内存
    GMT+8, 2024-4-26 01:52 , Processed in 0.655238 second(s), 48 queries .
